주요 콘텐츠로 건너뛰기
Surface Laptop Studio Lower Case Replacement
필요한 것
  1. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Remove the rubber cosmetic strip along the outside edge of the back plate with tweezers.
  2. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two rubber feet on the lower case with an opening tool.
  3. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two screws with a T3 Torx screwdriver.
  4. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the seven screws securing the lower case with a T3 Torx screwdriver.
  5. Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Surface Laptop Studio Lower Case Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Lift the lower case gently and set it above the device.
    • Take care not to strain the battery cable as you move the lower case.
결론
Connor Bassolino
회원 가입일: 03/29/22
6,661 평판
안내서 28개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,430개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 23
30일 전: 96
전체 시간: 1,271
