주요 콘텐츠로 건너뛰기
Surfboard Traction Pad Replacement
필요한 것
  1. Surfboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Surfboard Traction Pad Replacement, Traction Pad: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Apply protective gloves.
  2. Surfboard Traction Pad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Surfboard Traction Pad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Surfboard Traction Pad Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull up the traction pad from the surfboard.
    • This allows for an easy start to cutting the adhesive.
  3. Surfboard Traction Pad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Surfboard Traction Pad Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a razor blade, cut away at the adhesive under the traction pad.
  4. Surfboard Traction Pad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Surfboard Traction Pad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Completely remove each section of the traction pad leaving only excess adhesive.
  5. Surfboard Traction Pad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Surfboard Traction Pad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Surfboard Traction Pad Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Apply adhesive remover to the paper towels.
    • Apply the paper towels to the section of the board with excess adhesive until it is covered.
    • Let it stand for 5 minutes.
  6. Surfboard Traction Pad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Surfboard Traction Pad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Surfboard Traction Pad Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the paper towels from the board.
    • Cut away the rest of the excess adhesive.
    • Dry the board with paper towels.
결론
Now the tail of your board is clean and ready for a new traction pad.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sean Hinkson
회원 가입일: 10/08/19
133 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 559
