주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sustitución disco duro iPod Classic
필요한 것
  1. Sustitución disco duro iPod Classic, Disco Duro: 1 단계, 이미지 1/1
    • Apple diseño sus nuevos iPods para ser muy difíciles de desarmar sin destruir componentes importantes. Debido a la placa frontal metálica, soporte metálico y los 13 (si, 13) clips metálicos sosteniendo al armazón, este es uno de los iPods más difíciles de desarmar.
    • Procede con precaución y con la advertencia de que puedes dañar significativamente tu iPod más allá de su condición actual. Además, es posible que desees algunos pares adicionales de herramientas de apertura de plástico durante la instalación, ya que son fáciles de arruinar al abrir el iPod. ¡Que te diviertas!
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición bloqueada.
  2. Sustitución disco duro iPod Classic: 2 단계, 이미지 1/1
    • Abrir este iPod es un desafío. No te desanimes si te lleva varios intentos antes de abrir el iPod. Una cosa a tener en cuenta es el ángulo de la punta de la herramienta de apertura de plástico al insertarla en el iPod. Idealmente, el ángulo debe ser lo más vertical posible sin dejar de despejar el borde del panel posterior.
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura entre la parte frontal y posterior del iPod.
  3. Sustitución disco duro iPod Classic: 3 단계, 이미지 1/1
    • Inserta otra herramienta de apertura de plástico en la costura entre la parte frontal y posterior del iPod, dejando al menos 1.5 pulgadas de espacio entre las dos herramientas.
  4. Sustitución disco duro iPod Classic: 4 단계, 이미지 1/1
    • En ángulo, inserta cuidadosamente una espátula de aproximadamente 1/8 de pulgada en la costura entre las dos herramientas de apertura.
    • Hay rieles metálicos delgados que corren a lo largo del interior del panel posterior, así que ten mucho cuidado al insertar la espátula.
    • Una vez que la espátula haya despejado el borde del panel posterior, gira la espátula para que quede vertical y con cuidado (pero con firmeza) muévela directamente hacia el espacio entre las herramientas de apertura.
  5. Sustitución disco duro iPod Classic: 5 단계, 이미지 1/1
    • Empuja con los dedos el panel posterior detrás de la espátula para minimizar la flexión. Lentamente flexiona la espátula, como se muestra en la imagen, para asegurarse de que la mayoría de las pestañas metálicas de este lado del iPod estén desenganchadas.
    • En este método, en vez de intentar no doblar el panel trasero, lo hace de forma que permita ponerlo luego más fácil. Así, cualquier doblez en los lados del panel posterior debe estar alejando el borde del panel posterior del iPod, en lugar de empujarlo hacia la superficie curva. Este método también desactiva tantos clips laterales como sea posible.
  6. Sustitución disco duro iPod Classic: 6 단계, 이미지 1/1
    • Retira la espátula del iPod y vuelva a insertarla más cerca de la esquina del iPod, utilizando el mismo método de movimiento que antes.
    • Si es posible, no dobles la esquina del panel posterior.
  7. Sustitución disco duro iPod Classic: 7 단계, 이미지 1/1
    • Cerca de la toma de auriculares, inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura entre la parte frontal y posterior del iPod.
    • Puede que te resulte más fácil flexionar cuidadosamente la espátula hacia abajo para crear más espacio para la herramienta de apertura, ¡pero asegúrate de no doblar la esquina del panel posterior!
  8. Sustitución disco duro iPod Classic: 8 단계, 이미지 1/1
    • Cerca del centro de la pantalla, inserta cuidadosamente un spudger de metal en el espacio creado por la herramienta de apertura de plástico.
    • Es fácil crear un bulto notable en el panel posterior aquí que es difícil de reparar. Cuando levantes la lengüeta, intenta que el spudger de metal pivote en el borde del panel posterior en lugar de doblar el panel posterior hacia afuera.
    • Usando la espátula de metal, desengancha el clip único que hay en la parte superior del iPod.
  9. Sustitución disco duro iPod Classic: 9 단계, 이미지 1/1
    • Cerca de la otra esquina superior, inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura entre la parte frontal y posterior del iPod
  10. Sustitución disco duro iPod Classic: 10 단계, 이미지 1/1
    • En el otro lado, inserta una herramienta de apertura de plástico en la costura entre la parte frontal y posterior del iPod.
    • Puede que te resulte más fácil inclinar la herramienta de apertura fijada en la esquina superior para crear un hueco suficiente.
  11. Sustitución disco duro iPod Classic: 11 단계, 이미지 1/1
    • Retira la herramienta de apertura de la esquina superior e insértala en la costura entre la parte frontal y posterior del iPod, dejando al menos 1.5 pulgadas de espacio entre las dos herramientas (como se hace en el otro lado).
  12. Sustitución disco duro iPod Classic: 12 단계, 이미지 1/1
    • Una vez más, hay rieles metálicos delgados que corren a lo largo del interior del panel posterior, así que ten mucho cuidado al insertar la espátula.
    • Una vez que la espátula haya despejado el borde del panel posterior, inclina la espátula para que quede vertical y con cuidado (pero con firmeza) muévela directamente hacia el iPod a través del espacio entre las herramientas de apertura de plástico.
    • Empuja con los dedos el panel posterior detrás de la espátula para minimizar la flexión. Flexiona ligeramente la espátula para asegurarte de que la mayoría de las pestañas metálicas de este lado del iPod estén desenganchadas.
  13. Sustitución disco duro iPod Classic: 13 단계, 이미지 1/1
    • Los clips metálicos cerca de las esquinas son conocidos por agarrar tenázmente el panel frontal. Es necesario desenganchar estos clips para abrir el iPod.
    • Inserta con cuidado un spudger de metal en el área cerca del clip de metal que se resiste.
  14. Sustitución disco duro iPod Classic: 14 단계, 이미지 1/1
    • Mueve suavemente el spudger de metal hacia abajo para que quede completamente en el panel posterior.
  15. Sustitución disco duro iPod Classic: 15 단계, 이미지 1/1
    • Comienza a desenganchar suavemente el clip del panel frontal.
    • Es fácil crear un bulto notable en el panel posterior aquí que es difícil de reparar. Cuando levantes la lengüeta, intenta que el spudger de metal gire sobre el borde del panel posterior en lugar de doblar el panel posterior hacia afuera.
  16. Sustitución disco duro iPod Classic: 16 단계, 이미지 1/1
    • Continúa empujando hacia arriba el panel frontal con la espátula de metal hasta que se suelte el clip de metal.
  17. Sustitución disco duro iPod Classic: 17 단계, 이미지 1/1
    • Hay dos cables de cinta que conectan el panel posterior al resto del iPod. En el siguiente paso, ten cuidado de no dañar estos cables planos.
    • Sujeta el conjunto del panel frontal con una mano y el panel posterior con la otra.
    • ¡Toma una respiración profunda!
    • Suavemente (SUAVEMENTE) desengancha los clips restantes del panel posterior tirando de la parte superior de los paneles frontal y posterior (piensa en la parte inferior del iPod como una bisagra), teniendo mucho cuidado de no dañar los cables de cinta que sujetan el dos mitades juntas
  18. Sustitución disco duro iPod Classic: 18 단계, 이미지 1/1
    • Usa un spudger para deslizar hacia arriba el conector que sostiene la cinta naranja de la batería en su lugar. Solo necesitas levantar la barra de bloqueo unos 2 mm para liberar el cable.
    • Desliza la cinta naranja de la batería fuera de su conector.
  19. Sustitución disco duro iPod Classic: 19 단계, 이미지 1/1
    • Coloca el panel posterior al lado del iPod, teniendo cuidado de no forzar el cable naranja de los auriculares.
  20. Sustitución disco duro iPod Classic: 20 단계, 이미지 1/1
    • Levanta el disco duro con una mano para poder acceder a la cinta de auriculares debajo.
    • Usa un spudger para voltear la lengüeta de plástico que sujeta la cinta de auriculares en su lugar. La pestaña girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
    • Desliza la cinta naranja del conector para auriculares fuera de su conector.
    • El panel posterior ahora está suelto del iPod.
  21. Sustitución disco duro iPod Classic: 21 단계, 이미지 1/1
    • ¡Ahora hay que reparar el daño causado por la liberación de las partes internas del iPod Classic! Es muy probable que al menos uno de los clips metálicos en minúscula se haya doblado hacia arriba. Todos estos clips deben apuntar hacia abajo para reinstalar el panel posterior.
  22. Sustitución disco duro iPod Classic: 22 단계, 이미지 1/1
    • Toma el lado ancho y plano del spudger de metal y empuja el clip hacia abajo, teniendo cuidado de no rasgar el delgado riel de metal del panel posterior.
    • ¡Ten cuidado de no dañar ninguna de las partes de la toma de auriculares mientras da forma a estos clips!
  23. Sustitución disco duro iPod Classic: 23 단계, 이미지 1/1
    • Sobre una superficie limpia y dura, coloca el panel posterior de costado. Empuja con cuidado pero con firmeza hacia abajo, haciendo rodar todo el lado del labio nuevamente en su lugar adecuado.
    • Puede ser necesario hacer esto varias veces para lograr una rectitud óptima en los lados. Es mejor empujar los bordes de la carcasa de más que de menos, porque el reasentamiento del panel frontal doblará el panel trasero en su alineación correcta.
    • Ahora que el panel trasero vuelve a estar en una condición hermosa, ¡puedes pasar a reparar el iPod!
  24. Sustitución disco duro iPod Classic: 24 단계, 이미지 1/1
    • Girar el disco duro hacia fuera del framework y posicionarlo de tal manera que el conector se quede mirando hacia arriba.
    • Utiliza un spudger de plástico para levantar la lengüeta de plástico que sostiene la cinta naranja del disco duro La pestaña girará 90 grados, liberando el cable plano.
  25. Sustitución disco duro iPod Classic: 25 단계, 이미지 1/1
    • Desliza el cable plano naranja del disco duro directamente fuera de su conector.
    • Si estás reemplazando el disco duro de tu iPod y no viene con los soportes de montaje de goma y el acolchado de espuma, transfiere estos elementos de su unidad anterior a la unidad de reemplazo.
결론
Antes de cerrar la carcasa, asegúrate de probar el dispositivo para asegurarte de que esté funcionando correctamente.
Para ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
다른 324명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en es
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 636개 작성하였습니다
댓글 48개
The instructions worked like a charm. This is not for the faint of heart and requires some modicum of skill, but I saved a buttload of money by doing it myself. You will definitely need the recommended tools.
johannesdecruce - 답글
It worked like a charm... Just need to follow the instructions carefully and you can avoid to spend 200 something € to buy a new iPod!
Thanks iFixit
Fanny Millon - 답글
i couldn't get the plastic opening tool in between the 2 sections. i ended up using two razor blades instead of the plastic tools and the putty knife, i was able to replace the hard drive with very little struggle and almost no cosmetic damage(not that i care what the thing looks like)
algore2016 - 답글
Thanks for a highly useful guide. Slowly and methodically, using a single-bladed, razor blade, I was able to open the case, following this procedure. Patience is, indeed, a virtue, in this case.
I was able to successfully replace the hard drive and battery.
The only snag I encountered was that the headphone jack ribbon was glued to circuit board adjacent to the connector under the hard drive. (I just left this ribbon be, not wanting to risk damaging the ribbon.) It was a bit awkward straightening the case edges, but I managed.
Overall, I'd give this guide a grade of "A"....it was nearly perfect and very clear. Bravo!
rgstout - 답글
Well I managed to get it apart, though it wasn't all that difficult with the right tools, but getting it back together has been a nightmare. Just saying "reverse the process" is reall not quite enough in this case. All the little pieces of shock padding keep falling off, it's almost impossible to get the two wires plugged back in as well as keeping them in place, but I got there in the end. Or so I thought . Now my ipod has no sound (except from dock output) - and on investigating I find I have severed the orange cable near the jack itself- either by bending it or catching it on something. So another part to buy. So it's a warning to be very careful.
James Skilton - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 65
7일 전: 432
30일 전: 2,059
전체 시간: 803,732
