주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
SwagTron T1 배터리 교체
필요한 것
    1. SwagTron T1 배터리 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SwagTron의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • SwagTron을 뒤집어 바닥면을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. SwagTron T1 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 SwagTron T1 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 SwagTron T1 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 10mm 나사 18개를 푸세요.
      • 나사가 단단히 고정되어 있습니다. 힘을 주어 풀어야 합니다.
      • 패널은 마더보드로 연결되는 배선으로 여전히 SwagTron에 연결되어 있습니다.
      • 조심스럽게 패널을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. SwagTron T1 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 SwagTron T1 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 SwagTron T1 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 패널에서 마더보드로 연결된 배선을 따라가세요.
      • 배선을 묶고 있는 케이블 타이가 있다면 잘라내야 할 수도 있습니다.
      • 배터리 쪽에 하나, 반대쪽에 세 개의 연결 부위가 있으며 모두 분리해야 합니다.
      • 이 연결 부위는 분리하기 어려울 수 있습니다. 연결 부위를 단단히 누른 상태에서 힘을 주어 당겨 보세요.
      • 이제 후면 패널이 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. SwagTron T1 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널을 제거하면 SwagTron의 모습이 이와 같아야 합니다.
      • 배터리는 그림과 같이 왼쪽에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. SwagTron T1 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 SwagTron T1 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Philips #2 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 10mm 나사 4개를 푸세요.
      • 나사가 단단히 고정되어 있을 수 있습니다. 그렇다면 힘을 주어 푸세요.
      • 배터리는 마더보드로 연결되는 두 개의 배선에 여전히 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. SwagTron T1 배터리 교체, 배터리 연결 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 SwagTron T1 배터리 교체, 배터리 연결 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 SwagTron T1 배터리 교체, 배터리 연결 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리에서 나오는 배선 두 개를 호버보드에서 나오는 배선과 분리하세요.
      • 분리해야 할 연결 부위는 두 곳뿐입니다.
      • 배터리를 호버보드에서 완전히 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adrian Abarca
회원 가입일: 04/18/17
363 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
16가이드 댓글
Is there a blue and black wire that gets connected also?
Where dI you get the battery.
Thanks.
Paul Bromberg - 답글 공유
I’m also wanting to know where you found the replacement battery. I’ve found several replacement battery packs for hover boards but none that match the T1. The T1 has a circuit board attached to the battery pack, fused…. where can I find this?
Daniel O'Brien - 답글 공유
Yep, can’t find a T1 battery anywhere. Even Swagtron won’t tell me how to get one, short of sending it in for service.
renystro - 답글 공유
Swagtron tech support offers to replace any battery if under warranty, which requires that you pay to ship the entire unit back to them for service. This seems insanely costly, but probably avoids voiding the warranty.
If you are out-of-warranty, they said they would sell me a battery, but did not offer any pricing info.
If you want to do-it-yourself, out-of-warranty: My guess it that the metal shielded “battery” actually contains commercially available LiIon cells which can be privately sourced, but may require some wire splicing, may be a shock hazard and such, so is more complex than just plug-in a replacement.
Chris Gray - 답글 공유
What type of replacement battery is used for the Swagtron T1?
Swagtron wont give me the information!!
Maria Taylor - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 50
지난 30일: 131
전체 시간: 15,844
