주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
SwagTron T1 자이로스코프 교체
필요한 것
    1. SwagTron T1 자이로스코프 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • SwagTron의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • SwagTron을 뒤집어 바닥면을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. SwagTron T1 자이로스코프 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 SwagTron T1 자이로스코프 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 SwagTron T1 자이로스코프 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 10mm 나사 18개를 푸세요.
      • 나사가 단단히 고정되어 있습니다. 힘을 주어 풀어야 합니다.
      • 패널은 마더보드로 연결되는 배선으로 여전히 SwagTron에 연결되어 있습니다.
      • 조심스럽게 패널을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. SwagTron T1 자이로스코프 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 SwagTron T1 자이로스코프 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 SwagTron T1 자이로스코프 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 패널에서 마더보드로 연결된 배선을 따라가세요.
      • 배선을 묶고 있는 케이블 타이가 있다면 잘라내야 할 수도 있습니다.
      • 배터리 쪽에 하나, 반대쪽에 세 개의 연결 부위가 있으며 모두 분리해야 합니다.
      • 이 연결 부위는 분리하기 어려울 수 있습니다. 연결 부위를 단단히 누른 상태에서 힘을 주어 당겨 보세요.
      • 이제 후면 패널이 완전히 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. SwagTron T1 자이로스코프 교체, 자이로스코프: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 SwagTron T1 자이로스코프 교체, 자이로스코프: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 자이로스코프에 연결된 배선을 분리하여 자이로스코프의 연결을 끊으세요. 이 배선은 검은색, 녹색, 파란색 및 빨간색입니다.
      댓글 쓰기
    2. SwagTron T1 자이로스코프 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 자이로스코프에서 빨간색으로 표시된 8mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. SwagTron T1 자이로스코프 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 SwagTron T1 자이로스코프 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 SwagTron T1 자이로스코프 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • SwagTron에서 자이로스코프 부품을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Teagan Allen
회원 가입일: 04/18/17
432 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G5, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S17G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
5가이드 댓글
I cannot find a Swagtron T1 replacement gyroscope anywhere on the internet. Any help would be extremely appreciated!! Thank you!
Gavin Hosler - 답글 공유
Amazon.com Keyword: CertiCable
Jesse Griffis - 답글 공유
Where do you get the replacement?
Brittany Conner - 답글 공유
Can’t find gyroscope for a t5 hover board please help.
jbswearingen70739 - 답글 공유
I just got mine today and after the first hour I ran into a shoe and then I tried recalibrating it but it was no use. If someone knows what’s going on please tell me! Thank you :)
Elia Leon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 26
지난 30일: 84
전체 시간: 8,475
