주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법
필요한 것
  1. Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 이소프로필 알코올 바르기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 이소프로필 알코올 바르기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 이소프로필 알코올 바르기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 프레임의 이전 스크린 접착제에 바르세요.
    • 알코올이 접착제에 스며들도록 1분 정도 기다리세요.
  2. Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 이전 접착제 제거하기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 이전 접착제 제거하기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 이전 접착제 제거하기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 프레임에서 이전 접착제를 모두 긁어내세요.
    • 극세사 천을 사용하여 프레임을 청소하세요.
  3. Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 접착제 측정 및 절단하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 접착제 측정 및 절단하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 접착제 측정 및 절단하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 스크린 후면에 사용할 2mm‑너비의 Tesa 테이프 스트립 네 개를 측정하고 자르세요.
    • 긴 가장자리용 스트립 두 개
    • 짧은 가장자리용 스트립 두 개
    • 다른 접착제를 사용할 수 있지만 스트립이 3mm보다 넓지 않도록 확인하세요.
  4. Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 접착제 붙이기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 접착제 붙이기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 접착제 붙이기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 테이프가 반드시 스크린과 디지타이저 케이블 밑으로 들어가도록 하고 접착 스트립의 끈적한 면을 아래로 향하게 하여 스크린 후면에 붙이세요.
  5. Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 접착 스트립에서 라이너를 제거하세요.
  6. Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 스크린 방향 맞추기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 프레임에 부착하기 전에 스크린 방향을 맞추세요:
    • 스크린 오른편 가장자리에는 넓은 케이블 두 개가 작동 버튼과 나란히 있습니다.
    • 스크린 왼편 가장자리에는 방향 패드와 정렬되어 있는 작은 케이블 한 개가 있습니다.
  7. Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 프레임에 스크린 놓기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 프레임에 스크린 놓기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 케이블이 프레임 밑으로 들어가도록 스크린 오른편 가장자리를 프레임에 하향 각도로 놓으세요.
  8. Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린 왼편 가장자리를 프레임 위에 놓고 작은 케이블이 프레임 밑으로 들어가도록 하세요.
  9. Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 새 스크린 고정하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Switch Lite에서 스크린 접착제 교체 방법, 새 스크린 고정하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스크린 주변을 단단히 눌러서 프레임에 부착하세요.
    • 스크린 상단 높이가 프레임과 동일한지 확인하세요.
결승점
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
83%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Spencer Day
회원 가입일: 09/14/22
148,852 평판
안내서 995개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,583개를 작성함
1가이드 댓글
When reassessing the ifixit screen there’s a blue “film.” On the back of the screen inside the device on the new screen, should I take that off?
Noah Brown - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 70
지난 30일: 335
전체 시간: 10,734
