주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sylvania SDVD9004 Screen Replacement
필요한 것
  1. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Back cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove ten 7mm Phillips #0 screws.
    • Remove four 5mm Phillips #0 screws.
  2. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Flip the device over.
    • Lift the top.
  3. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
  4. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 1/3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 2/3 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: 4 단계, 이미지 3/3
    • Disconnect ribbon
    • Rotate screwdriver to peel sticker from ribbon.
    • Place spudger head behind gray tabs on port.
    • Press outward to disengage tab.
    • Repeat on other side.
    • Slide out ribbon.
  5. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Using Philips head screwdriver, remove the two 7 mm screws.
    • Slide off top panel.
결론
Sarah Henry
회원 가입일: 10/31/16
417 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 회원
BU-WILLIAMS-F16S5G10
2 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 8
전체 시간: 623
