주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Synchilla/신칠라® 보풀 빠짐을 줄이기 위한 세탁 지침
필요한 것
  1. Synchilla/신칠라® 보풀 빠짐을 줄이기 위한 세탁 지침, 세탁: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Synchilla/신칠라® 보풀 빠짐을 줄이기 위한 세탁 지침, 세탁: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Synchilla/신칠라® 보풀 빠짐을 줄이기 위한 세탁 지침, 세탁: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 일반 세탁기로 한 번에 한 벌씩 세탁하세요.
    • 물 온도를 "따뜻함"(80~90°F 또는 30~32°C)으로 설정하세요.
    • 마지막 탈수 코스는 "낮음" 또는 "짧음"으로 설정하세요.
    • 세탁기에서 건조기로 옮길 때 의류는 흨뻑 젖은 상태여야 합니다.
  2. Synchilla/신칠라® 보풀 빠짐을 줄이기 위한 세탁 지침, 텀블 건조: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Synchilla/신칠라® 보풀 빠짐을 줄이기 위한 세탁 지침, 텀블 건조: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Synchilla/신칠라® 보풀 빠짐을 줄이기 위한 세탁 지침, 텀블 건조: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흠뻑 젖은 의류를 테니스공 4개와 함께 건조기에 넣으세요.테니스공을 사용하는 것이 좋지만 건조에 반드시 필요한 것은 아닙니다.
    • 건조기 온도를 "저온" 또는 "따뜻함"으로 설정하세요 - "고온 "은 사용하지 마세요.
    • 건조 시간을 최소 45분으로 설정하세요.
    • 텀블 건조는 보풀 빠짐을 줄이는 데 가장 중요한 단계입니다. 공기 건조나 자연 건조는 보풀 빠짐을 줄이지 못합니다.
  3. Synchilla/신칠라® 보풀 빠짐을 줄이기 위한 세탁 지침, 보풀 트랩 및 처리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Synchilla/신칠라® 보풀 빠짐을 줄이기 위한 세탁 지침, 보풀 트랩 및 처리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Synchilla/신칠라® 보풀 빠짐을 줄이기 위한 세탁 지침, 보풀 트랩 및 처리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 건조기의 보풀 트랩을 청소하고 보풀을 쓰레기통에 버리세요.
    • 의류에서 여전히 섬유가 빠진다면, 세탁 코스부터 이 과정을 처음부터 반복하세요.
    • 테스트 결과 세탁 단계에서 섬유가 거의 또는 전혀 빠지지 않는 것으로 나타났습니다. 극세사가 수로로 유입될 가능성은 매우 낮습니다. 대부분의 섬유는 건조 단계에서 제거되어 보풀 트랩에 걸립니다.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
87%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Zach Mueller
회원 가입일: 02/23/23
1,726 평판
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 38
지난 7일: 221
지난 30일: 1,446
전체 시간: 13,789
