주요 콘텐츠로 건너뛰기
System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement
필요한 것
  1. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement, mSATA SSD: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery and power cord from the computer.
  2. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 5mm screws near the front of the computer
  3. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the panel towards the front of the computer; it will come off easily.
  4. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If you have not already, be sure to ground yourself before touching any internal parts.
    • Remove the single 3mm screw holding down the SSD.
  5. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The drive will stick up slightly; gently remove it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
James Dearing
회원 가입일: 05/31/12
164 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 3,949
