주요 콘텐츠로 건너뛰기
TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement
필요한 것
  1. TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement, Back Stand: 1 단계, 이미지 1/3 TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement, Back Stand: 1 단계, 이미지 2/3 TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement, Back Stand: 1 단계, 이미지 3/3
    • Obtain the T5-bit from the toolkit and assemble the screwdriver.
    • Turn the speaker to the back and open the stand.
    • Located at the base of the stand are three 3-mm Torx screws.
  2. TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the three 3-mm Torx screws with the T5-bit screwdriver.
    • Gently pull the stand out after removing all the screws.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Elise Howard
회원 가입일: 10/13/15
831 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-2, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G2
3 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 8
전체 시간: 382
