주요 콘텐츠로 건너뛰기
TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement
필요한 것
  1. TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement, Prongs: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the small hole, which is in the shape of a semicircle. It is below the plastic piece that has the prongs attached.
  2. TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the button that is inside the hole with the metal spudger and hold it down.
    • While the button is being pressed, push up on the prongs with your thumb. If the prongs aren't moving, you might need to push down a little harder on the button.
    • The button does not need to be pressed when sliding the prongs back in.
  3. TDK Life on Record A33 AC Adapter Prongs Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the prongs from the AC Adapter. Any repairs on the prongs can now be easily done.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Matthew Festa
회원 가입일: 10/16/15
808 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 9
전체 시간: 2,624
