주요 콘텐츠로 건너뛰기
TDK Life on Record A33 Speaker Guard Replacement
필요한 것
  1. TDK Life on Record A33 Speaker Guard Replacement, Speaker Guard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the nylon or metal spudger in the corner of the speaker guard.
  2. TDK Life on Record A33 Speaker Guard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly lift the speaker up enough so that you can slide around the speaker guard.
  3. TDK Life on Record A33 Speaker Guard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 TDK Life on Record A33 Speaker Guard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the nylon or metal spudger all around the speaker guard.
  4. TDK Life on Record A33 Speaker Guard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the speaker guard. You can now replace the speaker guard on your TDK Life on Record A33.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Matthew Phou
회원 가입일: 10/20/15
448 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 1,766
