주요 콘텐츠로 건너뛰기
TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement
  1. TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement, Main Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push firmly down on the tab located on the back of the calculator near the center.
    • Pull the tab up, lifting it off of the calculator and exposing the batteries.
  2. TI-84 Plus Silver Edition Main Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Removing the AAAs and the back up battery will clear the calculator's memory. Make sure you have backed up any important data prior to performing this step.
    • Push the positive (+) side of the batteries to remove them
    Removing these batteries and the back up battery will clear the calculators memory.
    Aaron Rueppel - 답글
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Mary Prescott
회원 가입일: 10/20/13
560 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-34, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G34
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 한 개
cool i can math now thank
Thomas Maloney - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 24
전체 시간: 10,328
