주요 콘텐츠로 건너뛰기
TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement
필요한 것
  1. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the ten 1 mm screws on the back panel.
  2. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the plastic opening tool to separate the back panel from the rest of the computer.
    • Be careful and do not to crack the panel.
  3. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the grey film covering the RAM located on the left side of the computer.
  4. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Apply pressure on the inside of both brackets until the RAM chips are released.
    • Repeat this step for RAM Slot B.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 15
전체 시간: 524
