주요 콘텐츠로 건너뛰기
TOZO HT2 Headband Cover Replacement
필요한 것
  1. TOZO HT2 Headband Cover Replacement, Headband: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 TOZO HT2 Headband Cover Replacement, Headband: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Fold the headphones so that the screws on the side of the cover are exposed.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 6.3 mm screws from the cover near the hing and set them aside.
    • Keep the screws in a secure area so as to not lose or misplace them.
  2. TOZO HT2 Headband Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 TOZO HT2 Headband Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently extend the headphones out as far as it reaches.
    • Start to slide the wire cover off of the cover.
  3. TOZO HT2 Headband Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fully remove the headband cover from the headphones.
    • A little bit of force may be required to remove the cover from the headphones.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Raven M
회원 가입일: 08/28/24
614 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 349
