주요 콘텐츠로 건너뛰기
TV AYA Diodes sur carte vestel 17IPS61-3 Replacement
필요한 것
  1. TV AYA Diodes sur carte vestel 17IPS61-3 Replacement, Démontage et réparation: 1 단계, 이미지 1/1
    • Démonter le téléviseur aya. Je crois que mon modèle est proche d'un TV AYA 22'' 56 cm A22FHD2203. C'est une petit TV.
    • Retirer le pied, retirer les vis, retirer le cache au dos de l'écran en faisant glisser un morceau de plastique sur les bords. Dévisser la carte Vestel 17IPS61-3. La détacher doucement de la carte verte.
    • Tester les diodes notées D plus un chiffre à côté sur la carte. Dans mon cas D9, D25, et D10 laissent passer le courant dans le sens inverse.
    • Tester une diode : https://www.astuces-pratiques.fr/electro...
    • Désouder les diodes et les tester de nouveau. Au final seul une diode était défectueuse.
    • Acheter des diodes. Sur Amazon j'en avais trouvé pour moins de 1€ (aout 2018) les 10 diodes SR5100.
    • Resouder les diodes dans le bon sens et couper les pattes des diodes qui dépassent avec une pince coupante. Remonter la TV. Problème résolu, la TV fonctionne de nouveau.
결론
Pour réassembler votre appareil, faites les opérations de démontage dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Pierre
회원 가입일: 10/25/18
289 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 11
30일 전: 58
전체 시간: 3,394
