주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Taping a Cracked Front Panel
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Taping a Cracked Front Panel, Taping a Cracked Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Taping a Cracked Front Panel, Taping a Cracked Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Taping a Cracked Front Panel, Taping a Cracked Front Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered. For particularly bad breaks, you may need to lay down two layers.
    • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
    • Protect your eyes! This procedure will cause small pieces of glass to fly directly toward your face. Do not attempt without safety glasses.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
475,657 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,991개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 194
