주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tea Kettle Switch Replacement
필요한 것
  1. Tea Kettle Switch Replacement, Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Tea Kettle Switch Replacement, Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Tea Kettle Switch Replacement, Switch: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Before you start, disconnect the device from its power source.
    • Remove the two bottom screws.
    • Remove the two top screws.
    • Remove the handle from the kettle.
  2. Tea Kettle Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Tea Kettle Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the switch.
    • If you pull too hard, you may dislodge another part as well as the spring that are both positioned behind the switch.
  3. Tea Kettle Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Click the replacement switch back into the handle part.
  4. Tea Kettle Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert the light back into the switch.
    • This might take some extra attention, so be precise.
  5. Tea Kettle Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the handle part back on the frame.
  6. Tea Kettle Switch Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Plug in the kettle.
    • Press down on the switch to check if it works again.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Anniek Moll
회원 가입일: 03/08/17
227 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 3개
How much would it cost to repair this kettle switch live points?
Bheki Valoyi - 답글
How much would it cost to fix the tea kettle switch live points?
Bheki Valoyi - 답글
Can the kettle gadgets be replaced with another one
Michael Ombech - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 70
전체 시간: 26,093
