주요 콘텐츠로 건너뛰기
Technischer Modus/Engineering Mode
  1. Technischer Modus/Engineering Mode, Technischer Modus/Engineering Mode: 1 단계, 이미지 1/1
    • Steckt den Zündschlüssel ein
    • Dreht den Zündschlüssel auf Stellung 1
    • Wartet bis euer COMAND einsatzbereit ist.
    • Wählt den Reiter "NAVI"
    • Drückt und haltet nun die Tasten "auflegen", 1 und Raute für bis zu ca. 10 Sekunden bis sich das Engineering Menü öffnet.
  2. Technischer Modus/Engineering Mode, Engineering Mode Seite 1: 2 단계, 이미지 1/1
    • Hier sehr ihr die Erste Seite des Engineering Mode´s mit folgenden Menüpunkten:
    • Display
    • HU Diagnose
    • HU Infos
    • MOST Port Infos
    • Verlauf Infos
    • Software Einstellungen
    • Hardware Einstellungen
  3. Technischer Modus/Engineering Mode, Engineering Mode Seite 2: 3 단계, 이미지 1/1
    • Hier auf Seite 2 habt ihr folgende Menüpunkte:
    • Updater
    • System zurücksetzen
    • Pressemittleitung
    • Engineering Mode beenden
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ringo Hinze
회원 가입일: 10/09/17
6,237 평판
안내서 1개 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
322 회원들
안내서 2,521개 작성하였습니다
댓글 한 개
How to fix the problem of EPS & ESP in Mercedes Benz C300 4matic model 2008?
Khaled Mohamed - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 12
7일 전: 75
30일 전: 327
전체 시간: 13,778
