주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체
조회수: 1.2만
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
31
지난 30일:
187
전체 시간:
11,902
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 50 초
난이도: 매우 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 OP-Z의 소모되었거나 방전된 배터리를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
  • Spudger
    4.9
    1. Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지손가락이나 손가락 끝을 사용하여 4개의 고무 받침대를 반시계 방향으로 90° 돌려 잠금을 해제하세요.
      • 각 받침대에는 OP-Z의 하단 모서리를 향하는 작은 표시가 있습니다. 돌린 후에는 이 표시가 온/오프 스위치가 있는 짧은 모서리 쪽을 향해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • OP-Z를 다시 뒤집으면 바닥판이 저절로 떨어질 것입니다(중력의 도움을 받으세요).
      • 바닥판이 떨어지지 않는다면 각 고무 받침이 올바르게 회전되어 있는지 확인하고, 그중 하나를 부드럽게 잡아당겨 보세요.
      댓글 쓰기
    3. Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 고무 받침대를 포함한 바닥판을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손톱이나 스퍼저를 사용하여 홈이 있는 오른쪽 배터리 부분을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Teenage Engineering OP-Z 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 제거하세요.
      • 새 배터리를 장착할 때는 접촉면이 먼저 들어가도록 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최상의 성능을 위해 새로 설치한 배터리를 보정하세요: 배터리를 100%까지 충전한 뒤 최소 2시간 이상 계속해서 충전하세요. 그 후 배터리 부족으로 기기가 꺼질 때까지 사용하세요. 마지막으로, 중단 없이 100%까지 충전하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 가져다주세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 답변 커뮤니티에서 도움을 받아보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
136,362 평판
안내서 189개를 작성함
팀
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 2,268개를 작성함
2가이드 댓글
Does anyone know if there a way to purchase this battery in Australia? the link for the battery above says not available in Australia.. Does anyone know of another source? thanks
richard - 답글 공유
This article seems a bit pointless when you have stopped making the replacement batteries... Any chance you might restart?
Adrian Sell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 31
지난 30일: 187
전체 시간: 11,902
