주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tello Quadcopter Propeller Replacement
필요한 것
  1. Tello Quadcopter Propeller Replacement, Propeller: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the propeller being replaced.
    • Gather the required materials.
  2. Tello Quadcopter Propeller Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Tello Quadcopter Propeller Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Next, remove the battery by grasping each side and pulling it out.
  3. Tello Quadcopter Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Tello Quadcopter Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Tello Quadcopter Propeller Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the propeller by inserting the provided tool between the propeller and drone.
    • Needle nose pliers can be used instead. Use the pliers to grasp directly below the propeller.
    • Gently lift the propeller from the socket using your choice of tool.
  4. Tello Quadcopter Propeller Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Tello Quadcopter Propeller Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Tello Quadcopter Propeller Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing the old propeller, orient the new propeller over the empty socket.
    • Insert a new propeller by applying force. The propeller should snap into place.
결론
You have successfully completed replacing the damaged propellor.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cody White
회원 가입일: 10/08/20
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 19
전체 시간: 2,443
