주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tengda S5 Plus Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Tengda S5 Plus Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Tengda S5 Plus Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
결론
To reassemble your device, realign the back cover and snap it into place.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sean Downey
회원 가입일: 04/23/15
276 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 6
30일 전: 11
전체 시간: 324
