주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tengda S5 Plus Battery Replacement
필요한 것
  1. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Tengda S5 Plus Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
  3. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by placing your thumb in the slot, pushing the battery up and pulling it out.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sean Downey
회원 가입일: 04/23/15
321 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 11
전체 시간: 451
