주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Tesco Value JK07 Kettle 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/2 : 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the kettle from its base.
    • Remove the limescale filter by sliding it out from the lip.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/3 : 2 단계, 이미지 2/3 : 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the screw from the bottom side of the lid.
    • Disassemble the lid and remove the plastic piece inside.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the button that opens the lid by sliding it out.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/2 : 4 단계, 이미지 2/2
    • Remove the screws on the underside of the kettle to release the socket cover.
    • Separate the handle from the kettle.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/2 : 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the screws to separate the handle and the lid from the hinge.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/3 : 6 단계, 이미지 2/3 : 6 단계, 이미지 3/3
    • Gently remove the switch cover.
    • Remove the circular piece attached to the switch base by gently pulling it away.
  7. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 7 단계, 이미지 1/2 : 7 단계, 이미지 2/2
    • Remove the screws from the socket at the back of the kettle.
    • These screws also hold the socket together, so once they have been removed, it can be opened.
    • The components within the socket are clipped in. Remove the components by gently pulling.
  8. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 8 단계, 이미지 1/2 : 8 단계, 이미지 2/2
    • Remove the heating element.
    • Remove the gasket.
    • Remove the plate beneath the heating element by bending the metal in the holes as shown in the picture. Remove the plate from the clips.
  9. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 9 단계, 이미지 1/1
    • Remove all the screws from the bottom, then gently separate the two halves.
  10. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 10 단계, 이미지 1/1
    • Push the feet (B) out from the base (C).
  11. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 11 단계, 이미지 1/1
    • The plug and cable (G) are held in by clips and can be pulled away.
    • The fuse (F) can be pulled away from inside the pins on the plug (G).
  12. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 12 단계, 이미지 1/1
    • The kettle is now fully disassembled.
    • There should be 26 separate parts, all shown here in this photo.
emily king
회원 가입일: 03/17/10
21 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 8
30일 전: 31
전체 시간: 7,370
