주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tesla Keyfob Battery Replacement
필요한 것
  1. Tesla Keyfob Battery Replacement, Remove the battery cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Tesla Keyfob Battery Replacement, Remove the battery cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lever up the battery cover by using a small screwdriver or similar device.
    • Do not attempt to open the side of the keyfob that contains the key ring. The "front" of the fob is the removable portion.
  2. Tesla Keyfob Battery Replacement, Remove the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Tesla Keyfob Battery Replacement, Remove the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Tesla Keyfob Battery Replacement, Remove the battery: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using the same lever device used to remove the cover, lever out the battery where indicated.
    • Remove the battery
    • Replace the battery with your replacement CR2032 in the same manner as it was removed.
  3. Tesla Keyfob Battery Replacement, Reassemble the Keyfob: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Install the cover once the battery has been inserted.
결론
And that’s it! Go for a drive!
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michael Snively
회원 가입일: 03/07/23
124 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 24
전체 시간: 327
