주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tesla Model 3 Keyfob Battery Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Tesla Model 3 Keyfob Battery Replacement, Prep: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Prepare a surface to work on (ensure it's won't damage the piano black exterior coating)
    • Gather your key fob and a small plastic spudger
  2. Tesla Model 3 Keyfob Battery Replacement, Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Tesla Model 3 Keyfob Battery Replacement, Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Tesla Model 3 Keyfob Battery Replacement, Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a small pry tool, gently press into the small indent near the front of the key fob while pressing up to pop off the battery cover.
    • Remove the coin-cell battery type CR2032 by prying upwards in the small recess
    • Insert a fresh CR2032 coin cell battery being sure to match the correct polarity of the original
    • If all you want to do is replace the battery, stop here. Otherwise check out my other guide for a full teardown!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
IZ Labs
회원 가입일: 08/13/17
217 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 19
전체 시간: 292
