주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Thermaltake Theron Plus Button Cleaning
필요한 것
  1. Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Top cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Top cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Top cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus Button Cleaning: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Thermaltake Theron Plus Button Cleaning: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Thermaltake Theron Plus Button Cleaning: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Q-tip to clean around the switches.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Steven Kontra
회원 가입일: 04/05/18
509 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 35
전체 시간: 742
