주요 콘텐츠로 건너뛰기
Thermaltake Theron Plus Button Fix
필요한 것
  1. Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: 1 단계, 이미지 1/3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: 1 단계, 이미지 2/3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: 1 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus Button Fix: 2 단계, 이미지 1/2 Thermaltake Theron Plus Button Fix: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: 3 단계, 이미지 1/3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: 3 단계, 이미지 2/3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: 3 단계, 이미지 3/3
    • Flip the cover of the mouse over.
    • Fold a piece of tape over on itself. This should make both sides sticky.
    • Cover both buttons with tape to increase the surface area of each click.
결론
Steven Kontra
회원 가입일: 04/05/18
509 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 11
전체 시간: 495
