주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
ThinkPad X1 Carbon 배터리 교체
조회수: 2.9만
통계 보기:
지난 24시간
14
지난 7일:
95
지난 30일:
407
전체 시간:
28,673
댓글: 4
1 comment on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 11
11명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
ThinkPad X1 Carbon을 열고 배터리를 교체하는 방법을 알려드립니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. ThinkPad X1 Carbon 배터리 교체, 커버 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버 나사 7개를 푸세요. 나사는 완전히 빠지지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. ThinkPad X1 Carbon 배터리 교체, 커버 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저를 사용하여 커버를 살짝 들어 올린 후 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. ThinkPad X1 Carbon 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터를 제거할 때는 플라스틱 도구만 사용하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 화살표 방향으로 부드럽게 밀어 배터리 커넥터를 분리하세요.
      • 배터리를 고정하고 있는 나사 5개를 풀고 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Mike
회원 가입일: 06/23/16
2,002 평판
안내서 5개를 작성함
팀
iReconstruction iReconstruction 회원
Business
1 회원
안내서 60개를 작성함
3가이드 댓글
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - 답글 공유
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - 답글 공유
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 95
지난 30일: 407
전체 시간: 28,673
