주요 콘텐츠로 건너뛰기
ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Battery Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Battery Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 7 philips head screws from the back.
    • Lift off back cover.
  2. ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Battery Replacement, Battery Disconnection: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a plastic pry tool disconnect the battery from the motherboard.
  3. ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Battery Replacement, Battery Removal: 3 단계, 이미지 1/2 ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) Battery Replacement, Battery Removal: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the five black phillips screws from the battery.
    • The battery can now be removed from the laptop.
    • There is one in each corner and the center.
결론
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ryan
회원 가입일: 08/19/15
1,414 평판
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 2개
Thanks! This was a perfect guide, made replacing the battery really easy.
Matt Tatum - 답글
Thanks . You made it easy.
juzar calcutawala - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 28,035
