주요 콘텐츠로 건너뛰기
ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement
필요한 것
  1. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Loosen Cover Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Loosen the seven cover screws. They will not come out.
  2. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Remove Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use spudger to pop loose cover and slide off.
  3. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Disconnect Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Only use plastic to remove battery connector
    • Gently remove battery connector by pushing with the spudger in the direction of the arrow.
    • Remove five screws holding battery in place and remove battery.
결론
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Mike
회원 가입일: 06/23/16
1,954 평판
안내서 5개를 작성함
iReconstruction iReconstruction 회원
Business
1 회원
안내서 17개를 작성함
3가이드 댓글
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - 답글
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - 답글
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 76
지난 30일: 320
전체 시간: 24,909
