주요 콘텐츠로 건너뛰기
ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement, Loosen Cover Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the #0 Phillips screwdriver, loosen the seven cover screws. they will not come all of the way out.
  2. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the spudger pop the cover loose and remove.
  3. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement, Disconnect Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use only plastic tools to disconnect battery cable
    • Slide battery connector in the direction if the arrow to disconnect.
    • You can leave the battery or remove it using the red circles for the screw locations.
  4. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove screw holding the wireless card in place.
  5. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement, Remove Antenna Cables: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the antenna cables and slide out the card in the direction of the arrow.
    • The gray connector is on the top. The black connector is closer to the battery.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Mike
회원 가입일: 06/23/16
1,954 평판
안내서 5개를 작성함
iReconstruction iReconstruction 회원
Business
1 회원
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 66
전체 시간: 6,412
