주요 콘텐츠로 건너뛰기
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement
필요한 것
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, J1 Screws on Bottom Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Turn the controller upside down.
    • Remove the 20 mm J1 JIS head screw.
    • Remove the six 12 mm J1 JIS head screws.
    • Remove the two 6 mm J1 JIS head screws.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Insert opening tool or finger into the divet located beneath the USB port.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 1/2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 2/2
    • Gently pull the panel away from the controller.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Aaron Banaga
회원 가입일: 09/11/17
526 평판
안내서 4개 작성하였습니다
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 회원
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 회원들
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 31
전체 시간: 5,781
