주요 콘텐츠로 건너뛰기
Thrustmaster T3PA Cable Replacement
필요한 것
  1. Thrustmaster T3PA Cable Replacement, Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Thrustmaster T3PA Cable Replacement, Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Thrustmaster T3PA Cable Replacement, Cable: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start by flipping it over, rest it on the pedals. make sure the wire is pointing towards the bottom. remove the 14 Screws on the back with a PH2 Phillips head screwdriver and carefully pop it off.
    • (DO NOT COMPLETELY PULL IT OFF BECAUSE OF WIRES.)
  2. Thrustmaster T3PA Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Thrustmaster T3PA Cable Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the wire connected to the bottom (the one circled in the image).
  3. Thrustmaster T3PA Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Thrustmaster T3PA Cable Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the bottom is separated, remove the glue holding the wire and pull it out.
결론
For reassembly, simply follow the steps in reverse.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
John.gmot
회원 가입일: 05/31/23
384 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 45
전체 시간: 1,288
