주요 콘텐츠로 건너뛰기
Thrustmaster T3PA Pedal Spring Replacement
필요한 것
  1. Thrustmaster T3PA Pedal Spring Replacement, Pedal Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Thrustmaster T3PA Pedal Spring Replacement, Pedal Spring: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start by removing the screws in the pedal that you are changing with a Torx t10H screwdriver.
  2. Thrustmaster T3PA Pedal Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Thrustmaster T3PA Pedal Spring Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 14 Screws on the back with a PH2 Phillips head screwdriver and carefully pop it off.
    • (DO NOT COMPLETELY PULL IT OFF BECAUSE OF WIRES, INSTEAD UNPLUG IT)
  3. Thrustmaster T3PA Pedal Spring Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once open, remove the 6 screws holding the pedal in place with the same PH2 screwdriver. Then pull out the pedal.
    • NOTE: DO NOT UNSCREW THE MIDDLE SCREW, IT KEEPS THE SPRING IN PLACE.
  4. Thrustmaster T3PA Pedal Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Thrustmaster T3PA Pedal Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Thrustmaster T3PA Pedal Spring Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once it has been removed, pull the pedal forward and simply remove the spring.
    • NOTE: BE CAREFUL WITH THE GREASE, WASH YOUR HANDS ONCE YOU HAVE TOUCHED IT, DO NOT TOUCH YOUR EYES OR FACE WITH IT ON YOUR HANDS.
결론
For reassembly, simply follow the steps in reverse.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
John.gmot
회원 가입일: 05/31/23
384 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 41
전체 시간: 1,084
