주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Thymio II 모터 교체
조회수: 652
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
12
지난 30일:
54
전체 시간:
652
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Thymio II 모터 교체
필요한 것
부품
도구
    1. Thymio II 모터 교체, 윗면 덮개 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 첫 번째 단계는 Thymio 섀시 하단에서 4개의 M3x10 필립스 나사를 제거하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    2. Thymio II 모터 교체, Thymio II 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Thymio II 모터 교체, Thymio II 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Thymio II 모터 교체, Thymio II 열기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사를 제거한 후, Thymio를 돌려서 케이스 상단 부분을 살짝 들어 올리세요.
      • 스피커가 여전히 PCB에 연결되어 있으니 너무 세게 당기지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Thymio II 모터 교체, 스피커 케이블 연결 해제: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Thymio II 모터 교체, 스피커 케이블 연결 해제: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Thymio II 모터 교체, 스피커 케이블 연결 해제: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이제 집게를 사용하거나 손가락으로 스피커 케이블을 분리하세요. 이제 상단 케이스와 하단 케이스, 이렇게 두 개의 개별 부품으로 분리되었습니다.
      댓글 쓰기
    4. Thymio II 모터 교체, PCB 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Thymio II 모터 교체, PCB 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Thymio II 모터 교체, PCB 분리하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PCB를 분리하려면 양손으로 잡거나 펜 구멍에 손가락 하나를 넣어 잡으세요.
      • PCB를 기울여 들어 올리세요.
      • 배터리와 모터 케이블이 아직 연결되어 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Thymio II 모터 교체, 모터 및 배터리 케이블 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Thymio II 모터 교체, 모터 및 배터리 케이블 분리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PCB를 들어 올린 후, 집게나 손가락을 사용하여 케이블을 하나씩 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Thymio II 모터 교체, 모터 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Thymio II 모터 교체, 모터 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Thymio II 모터 교체, 모터 교체하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 모터가 분리되었으니, 이제 지렛대 도구를 사용하여 모터를 가볍게 비틀어 빼내면 됩니다.
      • 모터를 새것으로 교체하세요.
      • 모터 축이 여전히 섀시 밖으로 나와 있으므로, 저항이 느껴진다면 무리하게 힘을 주어 빼내지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Alexandre Aires Viegas
회원 가입일: 03/07/25
1,716 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 54
전체 시간: 652
