주요 콘텐츠로 건너뛰기
Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement
필요한 것
  1. Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull on the watch strap through the top of the strap buckle to unlock the strap.
  2. Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once the strap has been unlocked, hold onto the strap buckle and pull away from the watch to completely remove the band.
  3. Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the PH00 screwdriver to remove the four screws from each corner of the rear metal cover.
  4. Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the back plate to expose the battery.
  5. Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Timex W-10 Children's Watch Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The battery spring will propel the battery upward as soon as the base cover is removed. Be sure to place the battery in a safe spot.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Tarik Ihmoud
회원 가입일: 02/28/17
155 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
I'm looking for an adult Timex watch battery replacement that has a metal watch band.
Daniel Melendrez - 답글
Daniel Melendrez - June 12
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 9,281
