주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Wheels Replacement
필요한 것
  1. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Wheels Replacement, Brush Roller: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Wheels Replacement, Brush Roller: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place a finger on the lever located on the brush roller cover.
    • Firmly push the lever with a finger to remove the brush roller cover.
  2. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Wheels Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grasp the brush roller on its side.
    • Pull the brush roller out of its initial position.
  3. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Wheels Replacement, Wheels: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Wheels Replacement, Wheels: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove four 10.6 mm screws from the plastic cover with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the first plastic cover.
  4. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Wheels Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Wheels Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove twelve 10.6 mm screws from the second plastic cover with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the second plastic cover.
  5. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Wheels Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Wheels Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove two 10.6 mm screws holding the wheels in place with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the wheels.
    • The wheels do not need to be removed to access the motor.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Luke Guess
회원 가입일: 02/14/24
199 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 26
전체 시간: 437
