주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toaster Oven Toasting Knob Replacement
필요한 것
  1. Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 4mm by 8mm screws from the back of the toaster oven.
  2. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 4mm by 8mm screws from the black supports from the base of the toaster oven.
    • Take the two supports off of the bottom.
  3. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 4mm by 4mm screws from the base in order to remove the tray.
  4. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the back panel off of the oven.
  5. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grip the sides of the metal cover and lift the cover up off the toaster oven top.
  6. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The knob is missing in the first picture.
    • Push the knob into the hole.
    • The knob is now back in place in the last picture.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alissa Mell
회원 가입일: 09/26/17
101 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 2,000
