주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toilet Handle Replacement
필요한 것
  1. Toilet Handle Replacement, Tank Lid: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Toilet Handle Replacement, Tank Lid: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Toilet Handle Replacement, Tank Lid: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the tank lid up and away from the toilet tank.
  2. Toilet Handle Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Toilet Handle Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Toilet Handle Replacement, Disassembling Toilet Pull Chain Spring Clasp: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Squeeze open the spring clasp that connects the pull chain to the tank lever.
    • Disconnect the spring clasp from the tank lever.
  3. Toilet Handle Replacement, Handle: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Toilet Handle Replacement, Handle: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Toilet Handle Replacement, Handle: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using an adjustable wrench, turn the locknut on the toilet handle clockwise until it loosens.
  4. Toilet Handle Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the locknut clockwise until it releases from the threaded shank on the flush lever.
    • Remove the locknut from the tank lever.
  5. Toilet Handle Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toilet Handle Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the toilet handle and tank lever forward and out of the toilet tank.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
106,476 평판
안내서 270개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 25,721개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 35
지난 30일: 176
전체 시간: 8,404
