주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement
필요한 것
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Trimmer Blades: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Trimmer Blades: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Twist the tip of the trimmer counterclockwise to remove it.
    • The trimmer blade assembly will be located on the inside of the tip.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the tweezers, pull the blade assembly out of the trimmer tip.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
samuel fontanez
회원 가입일: 11/06/17
301 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 회원
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 2
전체 시간: 947
