주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tolino Vision Akku tauschen
  1. Tolino Vision Akku tauschen, Akku: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Zuerst den Tolino am Rand mit Hilfe eines Plectrums öffnen. Der Deckel ist nur geclippt und lässt sich leicht öffnen.
  2. Tolino Vision Akku tauschen: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Tolino Vision Akku tauschen: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Tolino Vision Akku tauschen: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Update: Das Kabel (und die Flachbandkabel) ist mit etwas Silikon gesichert. Das lässt sich aber recht mühelos wie ein Sticker abziehen.
    • Nun das Batteriekabel lösen. Vorsichtig von unten abhebeln.
  3. Tolino Vision Akku tauschen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Der Akku ist in der Mitte mit ziemlich starkem Klebeband befestigt. Vorsichtig mit einem Plectrum unterfahren und lösen.
    • Neuen Akku einkleben und anschließen.
    • Gehäusedeckel wieder einclippsen und den Tolino einschalten.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Micha
회원 가입일: 02/16/15
281 평판
안내서 1개를 작성함
4가이드 댓글
sehr einfach. danke
Walter Bruder - 답글
Bei meinem Tolino war der Bildschirmrahmen innen mit einem Kunststoffrahmen verklebt, der unten an der Platine angenietet ist. Dadurch konnte der Bildschirmrahmen nicht ohne weiteres vom Gehäuseboden getrennt werden. Die Verklebung war ziemlich hartnäckig. Leider ist beim Lösen der Verklebung der Bildschirmrahmen an verschiedenen Stellen gebrochen. Zudem war die Platine mit 4 Schrauben am Gehäuseboden festgeschraubt. Erst danach bin ich an den Akku gekommen.
War nicht ganz so problemlos wie beschrieben, aber ohne diesen Input wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, den Tolino zu öffnen (lag schon im Elektroschrott....). Jetzt bekommt er ein zweites Leben ;-)
Thomas G - 답글
Danke für den Tipp. Beim Vision 8 ist der Akku leider verlötet. Mal sehen ob das klappt.
niyou - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 17
지난 7일: 119
지난 30일: 638
전체 시간: 18,209
