주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Toloco EM26 Motor Replacement
필요한 것
  1. Toloco EM26 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Motor Replacement, Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the black spudger, remove the two rubber covers to reveal the screws underneath.
  2. Toloco EM26 Motor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the revealed screws on the bottom of the massage gun.
  3. Toloco EM26 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Motor Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the small black screw on the edge of circular plate.
  4. Toloco EM26 Motor Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take off the cap of the massage gun, watch out the back part of the gun with the integrated circuit might fall off so make sure you secure it while taking off the cap.
  5. Toloco EM26 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 8.24 mm silver screws on the top of the lever arm with the Phillips #00 screwdriver.
  6. Toloco EM26 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 14.85 mm black screw from the underside of the rotary arm with allen wrench attachment.
  7. Toloco EM26 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Motor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grasp the rotary arm and carefully pull up to remove it from the device.
  8. Toloco EM26 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Motor Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 11.26 mm silver screws from each side of the motor frame with a Phillips #00 screwdriver.
  9. Toloco EM26 Motor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Toloco EM26 Motor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Toloco EM26 Motor Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 6.14 mm silver screws located on the top plate with a Phillips #00 screwdriver.
    • Grasp the plate and carefully pull up to remove the plate from the device.
  10. Toloco EM26 Motor Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Motor Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the top of the motor and carefully pull it out of the device.
    • Be sure that the wiring is disconnected from the large motherboard.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andy
회원 가입일: 09/08/23
187 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 10
지난 30일: 46
전체 시간: 1,166
