주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toloco EM26 Small Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Toloco EM26 Small Motherboard Replacement, Small Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Small Motherboard Replacement, Small Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove rubber pieces at the bottom of the massage gun’s barrel with the spudger by inserting it between the rubber and the plastic and use the tip of the spudger to pry the rubber out.
  2. Toloco EM26 Small Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 13.48 mm screws on the bottom of the massage gun with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Toloco EM26 Small Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Small Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 8.11 mm small black screw on the edge of circular plate with a Phillips #00 Screwdriver.
  4. Toloco EM26 Small Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take off the cap of the massage gun by simply lifting it off the device.
    • Be careful to secure the cap as the back part of the gun may fall.
  5. Toloco EM26 Small Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Small Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the cable with the small plug from the small motherboard.
  6. Toloco EM26 Small Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Toloco EM26 Small Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the small motherboard for replacement.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zachary Olsen
회원 가입일: 09/08/23
536 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 38
전체 시간: 703
