주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toniebox Defektes Ohr reparieren
필요한 것
  1. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Toniebox öffnen: 1 단계, 이미지 1/2 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Toniebox öffnen: 1 단계, 이미지 2/2
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox Defektes Ohr reparieren: 2 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox Defektes Ohr reparieren: 3 단계, 이미지 1/1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox Defektes Ohr reparieren: 4 단계, 이미지 1/1
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
  5. 주의: 5 단계는 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
    Toniebox Defektes Ohr reparieren, Entfernen des Akkuhalters: 5 단계, 이미지 1/2 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Entfernen des Akkuhalters: 5 단계, 이미지 2/2
    • Ziehe den Innenteil aus Plastik aus dem Körper heraus
    • Löse die 2 Schrauben am Akkuhalter. Anschließend kann dieser vorsichtig abgenommen werden
  6. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: 6 단계, 이미지 1/3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: 6 단계, 이미지 2/3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: 6 단계, 이미지 3/3
    • Baue die Ohren aus der Toniebox nach der grundständige Anleitung Toniebox Teardown aus. Sei besonders vorsichtig den Stecker auf der PCB nicht zu beschädigen.
    • Ziehe das innere der Ohren vorsichtig nach unten heraus. Ziehe nicht an dem Kabel!
    • Hole den defekten Taster samt PCB vorsichtig mit beispielsweise einer Pinzette aus dem Silikonohr. Wenn die Leitung nicht abgerissen ist sei Vorsichtig diese nicht zu beschädigen
  7. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: 7 단계, 이미지 1/3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: 7 단계, 이미지 2/3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: 7 단계, 이미지 3/3
    • Löte den defekten Taster von der PCB. Am besten geht dies unter der Verwendung von einem Heißluft Föhn bei ca. 360° C
    • Entferne das überschüssige Lötzinn mit Entlötlitze.
  8. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einlöten des neuen Tasters: 8 단계, 이미지 1/1
    • Löte den neuen Taster auf die PCB.
  9. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: 9 단계, 이미지 1/3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: 9 단계, 이미지 2/3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: 9 단계, 이미지 3/3
    • Entferne die reste der abgerissenen Litze von den Lötpads mit dem Lötkolben
    • Isoliere ca. 3mm von jeder Ader der Leitung ab
    • Verzinne die Adern und Löte diese auf der Rückseite der PCB an. Je eine Ader auf ein Pad. Sei vorsichtig dass die Adern kein Kontakt zu den äusseren Kupferflächen haben
  10. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: 10 단계, 이미지 1/3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: 10 단계, 이미지 2/3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: 10 단계, 이미지 3/3
    • Stecke die Platine vorsichtig zurück in das Ohr
    • Verlege die Litze in den vorgesehenen Kanälen
    • Schiebe die Inneren Ohren mit den Tastern zurück in die Ohren Hülle
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
twayne Markinson
회원 가입일: 02/20/21
1,203 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 16개
Bei unserer Box ist der Schalter samt Platine weg. Kann man das Kabel auch direkt am Schalter anlöten oder hat die Platine eine Funktion?
Kevin Flaig - 답글
Hi,
die Platine hat keine elektrische Funktion. Sie dient nur mechanisch dazu den Taster zu stützen. Wenn du es schaffst den direkt anzulöten geht das auch, ich weiss allerdings nicht wie gut das Veralten beim drücken ist oder ob das wider kaputt geht. Hier habe Ich neue Platinen gesehen die man allerdings selbst noch etwas bearbeiten muss:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...
twayne Markinson -
Hier gibt es auch neue Platinen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...
Ansonsten hat die keine Funktion. Ihr könnt die Kabel auch an die Taster direkt löten.
twayne Markinson -
Moin
Bei uns sind die ohren durchgeknabert. Ich will nur die orhen erneuern wo kann man die kaufen?
Matthias Lehmann - 답글
Ich kann gerne einige 3D-Drucken und sie verschicken.
Benoit74 -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 41
7일 전: 221
30일 전: 1,020
전체 시간: 63,845
