주요 콘텐츠로 건너뛰기
Toniebox Opening Procedure
필요한 것
  1. Toniebox Opening Procedure, Toniebox Opening Procedure: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Toniebox Opening Procedure, Toniebox Opening Procedure: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the Toniebox on a flat surface (e.g. a desk or a workbench).
    • Apply some pressure and turn the Toniebox counterclockwise to unlock the two clips beneath the bottom plate.
    • You will hear a "klick" when the two clips unlock.
  2. Toniebox Opening Procedure: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the bottom plate.
  3. Toniebox Opening Procedure: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Phillips #1 screw on the bottom of the Toniebox.
  4. Toniebox Opening Procedure: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the inner part out of the foam housing.
결론
open :)
다른 42명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
Tobias Isakeit님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
129,283 평판
안내서 189개를 작성함
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 1,145개를 작성함
1가이드 댓글
Great tutorial, managed to save my grandsons Tonies from the bin after the cats gnawed of the ears... Cats are out next time!!!🤣
Busy Busy - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 16
지난 7일: 145
지난 30일: 620
전체 시간: 33,586
