주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tool Cart Wheel Replacement
필요한 것
  1. Tool Cart Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Tool Cart Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Tool Cart Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the cart over so that the wheels are facing up.
  2. Tool Cart Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Tool Cart Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove all the screws from the metal plate.
  3. Tool Cart Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Tool Cart Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the old wheel.
    • Place the new wheel with the metal plate directly on top of the cart so that the holes on the metal plate are aligned with the holes on the cart.
  4. Tool Cart Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With the Phillips #2 screwdriver, secure the screws back in diagonally.
  5. Tool Cart Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert and secure the other two screws.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Erika Soto
회원 가입일: 02/21/21
145 평판
안내서 1개를 작성함
Texas Tech, Team S3-G11, Cowan Spring 2021 Texas Tech, Team S3-G11, Cowan Spring 2021 회원
TTU-COWAN-S21S3G11
1 회원
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 45
전체 시간: 1,769
