주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
도구 권장 사례
필요한 것
  1. 도구 권장 사례, 금속 스퍼저: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 도구 권장 사례, 금속 스퍼저: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 금속 스퍼저는 환상적인 도구이지만 많은 논쟁이 있는 도구이기도 합니다. iFixit 에서는 금속 스퍼저를 거친 힘이 필요할 때만 사용합니다.
    • 금속 스퍼저를 사용하여:
    • 잘 열리지 않는 플라스틱/금속 케이스를 분리하거나 끈적거리는 접착제를 긁어내세요.
    • 잘 풀리지 않는 릴리스 탭을 누르거나 들어 올리세요.
    • 유의하세요:
    • 금속 스퍼저는 정전기 방전(ESD)에 안전하지 않습니다. 부적절한 사용은 감전 또는 영구적인 부상을 초래할 수 있습니다.
    • 잘못된 사용은 기기를 영구적으로 손상할 수 있습니다.
    • 노출된 또는 깨지기 쉬운 내부 부품, 배터리 또는 유리 스크린에는 이 도구를 사용하지 마세요.
  2. 도구 권장 사례, 플라스틱 여는 도구: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 도구 권장 사례, 플라스틱 여는 도구: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 여는 도구는 여러 가지 스타일로 제공되며 스크린을 분리하고 케이스를 여는 데 유용한 도구입니다. 매우 얇은 비파괴 모서리가 있어 작은 틈 사이로 쉽게 들어갈 수 있습니다.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여:
    • ZIF(제로 삽입력) 탭을 들어 올려 케이블 커넥터를 연결 해제하세요.
    • 꽉 닫힌 기기 케이스를 비집어 여세요.
    • 디지타이저와 유리 스크린 분리하기.
    • 테이프, 접착제 및/또는 열 페이스트를 들어 올리거나 잘라내거나 제거하세요.
  3. 도구 권장 사례, 스퍼저: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 도구 권장 사례, 스퍼저: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 친근한 나일론 스퍼저는 놀라운 일을 할 수 있습니다. 정전기 방지 뾰족하고 뭉툭한 팁이 있어서 내부 부품에 사용할 수 있는 만능 도구입니다.
    • 스퍼저를 사용하여:
    • 케이블 커넥터를 연결 해제하세요.
    • 부품을 자유롭게 들어 올리세요.
    • 납땜을 도우세요.
    • 열 페이스트, 접착제 또는 테이프를 제거하세요.
    • 안내서에 적절한 도구를 기재하세요. 고강도 스퍼저는 일반 스퍼저의 보다 견고한 버전입니다. 둘은 비슷해 보이지만 서로 다릅니다.
  4. 도구 권장 사례, 핀셋: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 도구 권장 사례, 핀셋: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 뭉툭하거나 구부러진 팁 옵션이 있는 ESD 안전 핀셋은 까다로운 작은 도구입니다. 특히 손가락이 굵은 분들에게 유용합니다.
    • 핀셋을 사용하여:
    • 느슨한 나사 또는 접근하기 어려운 작은 부품을 분리하세.
    • 리본 케이블을 조심히 분리하세요.
    • 열을 가한 후 가열된 패널을 벗겨내세요.
    • 각진 그리고 뾰족한 핀셋은 끝이 매우 날카롭습니다. 연약한 리본 케이블과 손가락을 조심하세요.
  5. 도구 권장 사례, 여는 픽: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 도구 권장 사례, 여는 픽: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽은 스크린과 케이스를 분리하거나 접착제의 긴 부분을 떼어낼 때 업계에서 가장 많이 사용하는 제품입니다. 자유롭게 옵션을 살펴보세요.
    • 여는 픽을 사용하여:
    • 스크린을 고정하는 접착 스트립을 자르세요.
    • 큰 스크린이 프레임 안으로 다시 들어가는 것을 방지하기 위한 자리 표시용으로 사용하세요.
    • 접착제 또는 테이프를 긁어내거나 제거하세요.
    • 열 페이스트를 붙이거나 제거하세요.
  6. 도구 권장 사례, 자성 프로젝트 매트: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 도구 권장 사례, 자성 프로젝트 매트: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 유용한 매트는 교체할 때 가장 좋은 친구가 될 수 있습니다. 드라이 지우기 표면을 활용하고 나사와 단계를 추적하면서 작업하세요! 후회하지 않을 거예요.
    • 자성 프로젝트 매트는 드라이 지우기 표면을 만들기 위해 얇은 플라스틱 층이 입혀져 있습니다. 이 층을 제거하거나 가장자리를 벗겨내지 마세요.
결승점
다른 96명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Richard
회원 가입일: 02/07/17
34,275 평판
안내서 11개를 작성함
2가이드 댓글
El simpático spudger de nailon de tu vecindario tiene la capacidad de realizar acciones sorprendentes. Con puntas agudas y romas antiestáticas, es una herramienta de gran versatilidad para emplear en elementos internos. speed stars
Tyler Tommy - 답글
nice post. I like it
Snow Baby - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 202
전체 시간: 12,400
