주요 콘텐츠로 건너뛰기
Top button Compartment
필요한 것
  1. Top button Compartment, Top button Compartment: 1 단계, 이미지 1/3 Top button Compartment, Top button Compartment: 1 단계, 이미지 2/3 Top button Compartment, Top button Compartment: 1 단계, 이미지 3/3
    • Insert the flat end of wide metal spudger into the seam of the plastic buffer surrounding the buttons and pry it open.
  2. Top button Compartment: 2 단계, 이미지 1/3 Top button Compartment: 2 단계, 이미지 2/3 Top button Compartment: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use A #00 Phillips head screwdriver and turn counterclockwise to remove the four indicated screws.
    • Set the screws aside.
  3. Top button Compartment: 3 단계, 이미지 1/2 Top button Compartment: 3 단계, 이미지 2/2
    • Apply pressure and turn counterclockwise to remove the indicated 2.5 mm screw.
결론
Joseph DoctorPinkney
회원 가입일: 03/07/16
216 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 회원
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 23
전체 시간: 337
