주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
TopMate C11 냉각 팬 교체
필요한 것
    1. TopMate C11 냉각 팬 교체, 냉각 팬: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 쿨러를 평평한 표면 위에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. TopMate C11 냉각 팬 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 쿨러를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    3. TopMate C11 냉각 팬 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 10개의 금속 플랩을 모두 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. TopMate C11 냉각 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 TopMate C11 냉각 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 TopMate C11 냉각 팬 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 10개의 금속 플랩을 모두 집게를 사용하여 곧게 펴 주세요.
      댓글 쓰기
    5. TopMate C11 냉각 팬 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 TopMate C11 냉각 팬 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 메시 그릴 커버를 단단히 잡은 상태에서 쿨러를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    6. TopMate C11 냉각 팬 교체, 메시 그릴 커버 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 TopMate C11 냉각 팬 교체, 메시 그릴 커버 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 TopMate C11 냉각 팬 교체, 메시 그릴 커버 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메시 그릴 커버를 분리하세요.
      • 경고: 메시 그릴 커버는 가장자리가 날카로우니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. TopMate C11 냉각 팬 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 고장 난 팬을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. TopMate C11 냉각 팬 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 TopMate C11 냉각 팬 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 TopMate C11 냉각 팬 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 고장 난 팬에서 컨트롤러 보드까지 이어진 배선을 따라가세요.
      댓글 쓰기
    9. TopMate C11 냉각 팬 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 TopMate C11 냉각 팬 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 TopMate C11 냉각 팬 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 흰색 플러그 상단의 두 지점을 부드럽게 눌러 배선을 분리하세요.
      • 과도한 힘을 가하지 마세요. 배선이 약해서 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. TopMate C11 냉각 팬 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 TopMate C11 냉각 팬 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 TopMate C11 냉각 팬 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 팬을 교체하고 배선을 연결하세요.
      • 팬의 방향이 올바른지 확인하세요.
      • 흰색 커넥터가 완전히 연결되었는지도 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Dominic Botlero
회원 가입일: 01/11/24
181 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team O-9, O'Regan Winter 2024 York University, Team O-9, O'Regan Winter 2024 회원
YORK-O'REGAN-W24SOG9
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 15
지난 30일: 54
전체 시간: 1,000
